drgająca kierownica przy hamowaniu
  • Flash
    • 18
    Becker Z098 + Automapa na Polskę
    Flash
  • lesiu
    • 149
    Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem drgającej kierownicy przy hamowaniu. Elementy zawieszenia sprawdzone zostały na stacji kontroli pojazdów i nie stwiedzono żadnych nieprawidłowości. Wymienione zostały tarcze hamulcowe z oryginalnych na ATE Power Disk (rowkowane) i na 500 km był spokój a później problem znowu sie pojawił. Ponownie wymieniłem tercze tym razem na TEXTAR i na 1000 km był spokój. Teraz znowu jest drganie i to coraz mocniejsze. Każda wymiana tarcz była razem z klockami. Kończą mi się powoli pomysły i siła więc proszę o jakąś pomoc bo nie sztuka co dwa tygodnie wymieniać tarcze.
    lesiu
    • pantol
      • 754
      lesiu, poszukaj - sporo było o tym wątków
      Jarek "Vinci"
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Nad twoim wisi post : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=21627
        To co tam pisza to szczera prawda czesto przy wymianie tarcz mechanicy daja ciala ...
        a innych powodów też moze byc masa ( wiekszosc wypisana w watku)
        EDIT : Pantol sorki wczorajszy jestem :szeroki_usmiech
        Problem sam przerabialem to wiem jak to boli, u mnie receptą były dobre tarcze brembo
        _
        • pantol
          • 754
          phrix, sam go wyciągnął dopisując swoje zdanie :idea: :lol:
          Jarek "Vinci"
          • bardzozlymisio
            • 208
            Nie wiem czy to pomoze, zaden ze mnie ekspert - jeden z moich handlowcow zrobil doktorat z drgajacej kierownicy (zmian tarcz/klockow/opon/felg przeprowadzil milion) pomogla dopiero zmiana przegubow.
            pozdro
            • kruk4
              • 656
              u mnie okazało się że jest wybity swożeń wachacza wymiana powogła a objawy to drganie kierownicy przy mocniejszym chamowaniu przy prędkościach 50 km/h oraz wiekszych
              OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
              MOJE CAR AUDIO
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
              • zurcio
                • 2046
                lesiu, czy po wymianie tarcz na nowe dajesz im trochę odetchnąć przez pierwsze kilometry :?: chodzi o ułożenie klocków do tarcz ... (dotarcie)
                • lesiu
                  • 149
                  Oczywiście że pozwalam na ułożenie się klocków do tarcz i ogólnie staram się spokojnie hamować ale to juz róznie bywa. Myślę teraz nad sprawdzeniem bicia piast i łożysk a później chyba kolejny komplet pójdzie do założenia bo szkoda mi zawieszenia a w szególności przekładni kierowniczej. Narazie tylko myśle jaki.
                  lesiu
                  • wkowal10
                    • 237
                    każdy myśli o przodzie . Wymień tarcze lub szczęki z tyłu i zobaczysz . Mój kolega miał tak w Oplu .
                    • hsurim
                      • 788
                      • Kia
                      U mnie po wymianie bębnów ze szczękami (z tyłu) bicia w kierownicy baaardzo znacząco zmalały.
                      Jednak nadal (czasami !) są wyczuwalne.
                      • TOM67
                        • 88
                        Wyważenie kół było robione ostatnio ? Jak miałem Lanosa wyważenie kół pomogło, wyważkę powinno się robić właściwie 2 razy w roku ( na letniaki i na zimowe). Koszt 20-40 zł jest chyba do zaakceptowania i wyeliminowania 1 z możliwości ?
                        + LPG
                        • hsurim
                          • 788
                          • Kia
                          Być, to nie było, ale skoro ten objaw występuje nie za każdym razem, to jednak myślisz, że można by taki "manewr" rozważyć ?
                          • swiklo
                            • 6
                            Jezeli masz alufelgi to możesz spróbować je wywazyć. U mnie problem zniknął po wyprostowaniu felg i ponownym wyważeniu.
                            • hsurim
                              • 788
                              • Kia
                              Jeszcze się zastanawiam, czy czasem powodem może nie jest "uderzona" jedna z opon, bo objaw pojawił się nagle ... :?:
                              • lesiu
                                • 149
                                Problem ten występuje na komplecie opon zimowych ze stalowymi felgami i na drugim komplecie opon letnich z aluminiowymi felgami więc myślę ze to nie problem kół.
                                lesiu
                                • cdlomek
                                  • 34
                                  Tarcze tarcze i jeszcze raz tarcze
                                  ja tak samo miałem
                                  sprawdz w jakimkolwiek warsztacie powinni miec przyrządy do badania bicia tarcz i piast
                                  a potem jesli to tarcze to zainstaluj brembo max u mnie pomogło ...
                                  A wczesniej miałem 3 komplety wymienione 2razy TRW i raz ATE zadne sie nie spisały ...
                                  pozdrawiam :lol:
                                  • lesiu
                                    • 149
                                    Kolego cdlomek, jak możesz to podaj mi na email lub na wiadomość prywatną dokładnie jakie tarcze i klocki założyłeś to spróbuję je u siebie. A i jak możesz to orientacyjne koszta. Dzięki wielkie za zainteresowanie.
                                    lesiu
